主题:变压器并列运行
点击:1312 回复:9
wanglf.bz
我公司同一电源所带的两台变压器是否可无条件并列
06-12-29 16:19
奔腾处理器
wanglf.bz
在 2006-12-29 16:19:00 发言
【内容省略】
不是!变压器最基本的条件是:参数必须完全相同!
06-12-29 19:32
雨相和
肯定需要限制条件,只是我也不知道。
06-12-29 19:32
fancyha
并列运行的变压器要满足四个条件
就是
一、变比相同
二、联结组别相同
三、阻抗电压相同
四、容量比要不大于3:1
06-12-29 19:40
wanglf.bz
这两台变压器同厂出的,同一型号,变比相同,容量相同,接线组别相同,就是短路阻抗不同。可是他们是用一路高压电缆,能并列吗?
06-12-30 08:24
mygaigai
并列运行的变压器要满足四个条件
就是
一、变比相同 误差不大于1%
二、联结组别相同
三、阻抗电压相同 误差不大于10%
四、容量比要不大于3:1
即可(呵,补充一下)
06-12-30 09:17
不可以!
06-12-30 09:38
fancyha
请问7楼
你说不可以不知道可不可以说一下你的理由,
你就三个字不可以似乎让我们有点看不懂呀?
不知道可不可以说一下.
06-12-31 12:44
dong178
同一型号,变比相同,容量相同,接线组别相同,可以!
06-12-31 13:52
wuyunduoduo
同意三楼的说法
06-12-31 20:03
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
四月工业自动化领域动态全览!
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
