主题:如何用摇表测电机的电阻判断电机的好坏
点击:15687 回复:11
gaoweichao
如何用摇表测电机的电阻判断电机的好坏
06-12-29 13:48
wzydy301
三相绕组电阻为0,三相对地电阻至少在0 .5兆欧以上,越大越好
06-12-29 14:37
gaoweichao
三相之间电阻是不是电阻为零啊
06-12-30 20:40
蓝色天空
不可能为零的,线圈绕组多少会有点电阻的,不太大,但一定要电阻平衡。用万用表量电阻,用摇表测绝缘。
06-12-30 21:19
rwj1984
同意楼上所说,线圈绕组不可能为零,但是用万用表测电阻好象不是很准确吧,应该用直流电桥测量绕组的电阻,然后对比三相电阻是否平衡.
07-01-03 14:21
msbo-001
同意4楼
07-01-03 16:29
岚
同意4楼.同时三相绕组间绝缘越打越好
07-01-03 16:51
yodco
个人认为用摇表不能断定电机是好的,只能断定电机是坏的。因为绝缘好不能说明电机一定是好的
07-01-03 21:17
gaoweichao
三相绕组是怎么绕的啊 如果是星形的话两绕组之间岂不是联在一起的哪来的绝缘电阻,实在不好意思菜鸟一个 你说的绝缘电阻是什么,谢谢!
07-01-04 15:31
sky小林子
通常情况下,电机的好坏主要就是烧坏与否, 可以直接用万用表测其相间是否开路. 如果其中两相开路, 说明电机已坏; 还有中可能就是有可能用表量有电阻(正常情况下, 电阻都很小的), 这就要量其与电机外壳短路没,即是否接地.
摇表是用来测其设备的绝缘性能的, 一般都能用来测出较准确的电阻.
08-03-24 20:18
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
