首页 电工技术 电工技术
主题:如何用摇表测电机的电阻判断电机的好坏
点击:15687 回复:11
如何用摇表测电机的电阻判断电机的好坏
06-12-29 13:48
三相绕组电阻为0,三相对地电阻至少在0 .5兆欧以上,越大越好
06-12-29 14:37
三相之间电阻是不是电阻为零啊
06-12-30 20:40
不可能为零的,线圈绕组多少会有点电阻的,不太大,但一定要电阻平衡。用万用表量电阻,用摇表测绝缘。
06-12-30 21:19
同意楼上所说,线圈绕组不可能为零,但是用万用表测电阻好象不是很准确吧,应该用直流电桥测量绕组的电阻,然后对比三相电阻是否平衡.
07-01-03 14:21
同意4楼
07-01-03 16:29
同意4楼.同时三相绕组间绝缘越打越好
07-01-03 16:51
个人认为用摇表不能断定电机是好的,只能断定电机是坏的。因为绝缘好不能说明电机一定是好的
07-01-03 21:17
三相绕组是怎么绕的啊 如果是星形的话两绕组之间岂不是联在一起的哪来的绝缘电阻,实在不好意思菜鸟一个 你说的绝缘电阻是什么,谢谢!
07-01-04 15:31
通常情况下,电机的好坏主要就是烧坏与否, 可以直接用万用表测其相间是否开路. 如果其中两相开路, 说明电机已坏; 还有中可能就是有可能用表量有电阻(正常情况下, 电阻都很小的), 这就要量其与电机外壳短路没,即是否接地.
摇表是用来测其设备的绝缘性能的, 一般都能用来测出较准确的电阻.
08-03-24 20:18
上一页下一页
