我收籍了一些有关电度表内容以大家分享;1接线方式的辩认,用万用表的RX100挡分别接在
1和2上,如果测量的阻值较大,大约1000欧左右,说明1和2是进线,反之1和3是进线.
验电表走不准;例如一表上标有2400转/KW.H,先求出每分种的转数,2400/60=40转,在接个100W的灯泡求出它每分的转数<40X(100/100)=4转>,用钟看下表1分种转多少,对比下就知道了.
测量功率;测量功率时把1度化为3600000W.S,用它除以电表的转数(2400),得到圆盘每转一周耗的电1500W.S,此时在表接上被测电器,观察转一周用的时间,如20秒那用1500/20的结果就是该电器的功率.
