首页 电工技术 电工技术
主题:接触器的问题
点击:1362 回复:9
短路环损坏,对接触器吸合有什么影响吗?请教````是不是光噪声大点?
06-12-27 20:07
顶下,谢谢答复
06-12-28 18:53
短路环是用来自放电的,没了接触器线圈频繁吸合会更易发热,最后接触器提前报废
06-12-28 19:07
该帖内容不符合相关规定!
06-12-28 19:57
引用 huyongjie 在 2006-12-28 19:07:00 发言【内容省略】
同意
06-12-28 21:49
那么短路环是用来放什么电、对谁放电的呢?为什么没有它接触器会频繁吸合呢?
06-12-29 22:49
交流继电器用短路环,是因为交流电的电流方向的不断变化,这个过程中就会出现N多次电流00000值的时候,短路环就是用感应电的原理使交流继电器在电流000000值的时候也有感应磁场,不至于线圈脱开。
06-12-30 12:52
懂了一点  谢谢
06-12-30 13:21
谢谢,受益
06-12-30 19:16
引用 蓝色天空 在 2006-12-30 12:52:00 发言【内容省略】
那么短路环起的作用应该是续流,相当于直流继电器并接的二极管,而所谓的放电只是过程而已。
06-12-30 21:03
