西门子SIEMENS
主题:[求助]s7-400电池故障
点击:2540 回复:5
lfp-ls
第一次使用S7-400,设备正常工作一年后搬迁至另一工地,调试设备时发现S7-400的电源模块PS-407-10A上的“BAF”“BATT1F”“BATT2F”LED灯亮,CPU模块(6ES7 412-1XF03-OABO)上的“EXTF”LED灯亮,后来更换电池后,所有状态没变,又测量电池电压为2.8V,以为电池电压不够,再次更换电池还是不行,在电池盒里量电池电压却只有1.3V左右,我想请教:是电池不行(应为3.6V),还是有别的故障?谢谢!!!
06-12-27 17:34
cvlsam
更换电池后,是否按复位按钮清除错误状态了呢?
06-12-27 18:32
lfp-ls
是FMR开关:故障解除后用于确认和复位故障信息的开关.更换电池后已经复位了.
06-12-27 19:12
lfp-ls
还是那样,故障依然存在.
06-12-27 19:13
lfp-ls
我最近看到一个好的网站可供大家下载视频教程,请点击
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=491905
07-03-12 19:15
reaidz
用PC联上机器,看看硬件是否有损坏的。
07-03-12 22:45
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
