运动控制
三洋伺服
主题:山洋QS1A05AA躯动器修改什麽参数可以改变伺服电机的转向?
点击:3125 回复:3
liuzuqing
本人刚接触交流伺服器,现用QS1A050AA驱动P60B18350M电机,但发现电机转向不对,不知修改什麽参数。
06-12-27 08:49
wpxa
若使用速度控制方式 改变控制电压的极性 可以改变方向
若使用位置控制方式 正脉冲正向或者正脉冲反向 可以改变方向
06-12-27 23:12
电仪车间
你是靠端子控制还是靠手操器控制,如果端子控制的话,直接输入正电压或者负电压就可以改变转向,
08-07-04 20:56
wtx007
上网找书就有的,我们厂都用的,可在机器上改呀
08-07-11 13:42
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
“魏”联万物 创赢未来 ——魏德米勒工业网物联网解决方案助力数智升级
2024工博会 | 主编探秘·台达带来哪些黑科技?
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
和利时科技成果喜获2023年度“重庆市科学技术奖”!
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
