主题:交流接触器可否用于直流操作?
点击:4903 回复:22
waytrees
交流接触器的主触点如果工作电压是AC220,额定工作电流是11.5A(AC-3),那么它用于分断直流会怎么样呢? 请大家指教。
06-12-26 10:37
主要取决于线圈,线圈可以就可以啊
06-12-26 10:42
waytrees
好象不是吧。主触头能否开断直流,主要取决于其触头的灭弧方式而与其线圈工作与直交流应没多大关系吧。
06-12-26 10:56
waytrees
好象我问的问题不大正确。应该问交流接触器的主触点能否控制直流。
这是我得到的答案,不知是否正确。
因为直流电路中灭弧困难,所以与交流接触器设计的灭弧装置不同。
如果用交流接触器控制直流,按原交流额定电流的10至15%使用。
06-12-26 11:14
月无期
它的触点当然可以分断直流电,只要注意计算一下分断电流就可以了。可是它的线圈子是交直流不通用的。
不过你还是看看资料的好,我不是电工,是修家电的,我以上的结论是从空调继电器中得出的,哈哈
06-12-26 13:15
chenfuyou20
可以。不过分断电流转换,还要找电工书来换算一下
06-12-26 16:58
雨相和
不行,直流电路灭弧困难,
06-12-26 19:49
大自然
为什么要这么麻烦.?????????不懂.
06-12-26 20:02
疑问
应该是不被允许的!最好还是用直流接触器!
06-12-26 20:51
zl51626
交流电如果是桥式整流变支流的话是1比0.9的比例通过总功率可以算出电流灭副不是问题主要是线圈是不是直流的
06-12-26 20:54
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
