主题:交流接触器可否用于直流操作?
点击:4903 回复:22
10楼
ailu3344
线圈必须接220AC,如果要分断直流24V及以下的(视接触器大小而定)用辅助触点都行,我们的电机取反馈就是这样的,要分段大电流的直流最好用直流接触器
06-12-28 09:54
11楼
l76j09
问的是交流接触器的主触点能否控制直流,和线圈有什么关系
06-12-28 17:56
12楼
nhsl
个人认为应该没有问题的,你现在支路电流才11A左右,不应该出现问题的。
06-12-28 18:25
13楼
gene990
因为直流电路中灭弧困难,所以与交流接触器设计的灭弧装置不同。
所以不能替换。
06-12-29 22:19
14楼
linfeng23
直流电弧没有交流电弧过零点特性,所以很难灭!不过他灭后,复燃的可能性好像不大!所以我觉得刚才有人说用额定电流的10%--15%来选择用,我觉得可以!
06-12-31 18:29
15楼
liutao198004
兄弟那你知道DC24V直流接触器可用DC24V中继替代吗?
07-03-12 21:16
16楼
xulirong
建议使用直流输出的固态继电器
07-03-14 15:25
17楼
chenweiliang
楼上说"直流电弧没有交流电弧过零点特性,所以很难灭!",本人支持其看法;
交流接触器的主触点应该是可以控制直流的,只要选好额定电流就行了,
至于有人说用额定电流的10%--15%来选择,这就要换算才知道了.
07-06-10 10:50
18楼
蓝色游鱼
由于灭弧能力变小,电流应降级为交流的确1/10才好!
07-06-10 11:26
19楼
极光
不行的,对直流分断,一定需要选择直流接触器.
07-06-10 18:17
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
四月工业自动化领域动态全览!
