运动控制
运动控制
主题:伺服跟随系统配置!
点击:3888 回复:7
fjizhong
我现在实施一个伺服跟随系统。主要器件有omron的旋转编码器、cqm1h plc、高速计数板和脉冲板、松下伺服、主传动采用施耐德ATV28变频器。但实施起来精度达不到,原理是通过编码器检测长度和主传动速度,然后去控制伺服。有那位同仁有用过或见过伺服跟随系统的,能否将配置说一下,谢谢!
03-12-31 14:36
zhao771
你要是用plc的高速记数器在plc中计算速度,然后发脉冲控制伺服电机,这样的系统设计的精度不高。
04-01-01 18:41
心情
所谓精度问题是多方面的,涉及到PLC的计算速度,编码器的采集精度,传动系统的运转精度,还有安装时可能影响的精度等等。
04-01-01 19:50
fjizhong
感谢赵777的回答,我现在用的就是高速计数功能,在编程方面计算每秒的脉冲数方面有何技巧?我现在用的是0.2秒的脉冲差*5得到1秒的脉冲数,然后去控制松下伺服,伺服采用位置控制,就是通过脉冲数去控制。我现在在主传动即变频器低频时控制还可以,但速度高时0.2秒脉冲差比较大*5然后再乘以一定的比例关系以达到同步,这样伺服的抖动就比较大了,相当于误差放大。请问那位有较好的办法?
04-01-02 10:28
adautomation
没有很明白你说的内容,我插一句,可不可以:使用速度检测(测速发电机)直接控制伺服系统,伺服部分使用速度控制。如果必要的话中间使用宇光的控制表。
04-01-02 10:45
mole1979
我覺得不能使用測速發電機來控制伺服系統,因為伺服系統要求相當高的反映速度.
樓主的話我也沒有看明白,還有不知道你的編碼器精度是多少?
04-01-02 13:43
adautomation
”我覺得不能使用測速發電機來控制伺服系統,因為伺服系統要求相當高的反映速度.“
楼上的话我不太明白,这是硬件直接连接,怎么会速度不够快呢?
04-01-02 13:58
fjizhong
编码器分辨率1000p/r
04-01-02 17:42
今年前7个月工业领域这些行业利润大幅增长
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
200台具身智能机器人将下线,普智机器人成智元首家“通用产品制造认证”企业
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2,“工业AI数据联盟”同步成立
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
