运动控制
运动控制
主题:松下伺服ERR16错误(求助)
点击:9378 回复:6
supersuke
现碰到一个棘手问题,有那位高手可解决过此问题,烦请指教,多谢!现有一台数控机床,X、Y 、Z三轴采用松下交流伺服电机,型号为MSMA082A1G, 由于没有限位保护措施,现在三轴都停在限位开关处,伺服电机开机几秒后,接连听得卡查声,然后出ERR16错误。查资料,有的说是控制参数调整不当;但本人认为可能与处于限位有关。由于此机床不方便拆卸,能否直接在驱动器上调整参数让电机离开限位处。由于本人是新手,望高手指教!
06-12-25 08:40
zijing1983
增益设置不当,惯量比设得不对
06-12-25 09:54
supersuke
谢谢!但是此机床已调试好,并正常运行一段时间,应该不是控制参数的问题吧。故障是由于操作不当而导致三轴都超程,且没有设置过限保护措施,从而使三轴都停在过限处。有一点不明白,望高手指教!为何控制器不给驱动器发信号,而电机却旋转呢?
最后修改:
2006-12-25 10:14:36
06-12-25 10:14
supersuke
刚才与一老师交流,他也遇到这种情况。当这些轴到达限位处时,本可以给电机一个反转信号,让电机脱离极限处;但是驱动器一上电,在不加控制信号的情况下,电机有一个小幅的往复振荡,由于处于限位处,电机的旋转必然受阻,从而导致ERR16过载报警。但是,有一疑问不解:为何驱动器一上电,在不加控制信号的情况下电机有一个小幅的往复振荡?
06-12-25 10:44
supersuke
二楼说的对,电机振荡的原因是可能由于增益设置过高引起的。我将试试调整增益参数,看看能不能解决问题。
06-12-25 10:59
zjtao
限位线接错了,调试时有没有试限位?
07-01-01 23:10
电子手
往复振动?刚刚我试了一下脉冲控制状态啊,没有往复振动的?
12-12-06 21:33
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
开源鸿蒙赋能工业,华龙讯达亮相鸿蒙生态伙伴论坛
佰邦科技携手卡奥斯共建绿色环保智能工厂
WRC 2025开普勒K2大黄蜂实力吸睛,商业化进程继续加速
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
