主题:求助,在线等
点击:1040 回复:4
zhangmingq
大哥们,小弟是一个小小电工,我记得在学校的时候学过物理上是这样说的,变化的电场产生磁场,变化量相同的电场产生恒定的磁场,现在我们的电工师傅说恒电流也能主生磁场,他说是恒电流产生恒磁场,变化的电流产生变化的磁场,不知是不是我记错了!~还有如果我没有记错,那么有些电磁阀是直流控制的,它是怎么工作的啊??谢谢!~
06-12-23 09:21
zhangmingq
路过的大哥请给小弟指点一下,就算我说的错得太离谱,你们就当帮我成长嘛!~
06-12-23 11:17
pzhhome
你的想法是正确的,但不知道怎么给你解释清楚。就象你拿磁铁的南北极都可以把铁吸住,不管是变化的磁场还是恒定的磁场都可以把铁芯吸住
06-12-23 11:30
jiajianji
恒电流产生恒磁场,变化的电流产生变化的磁场 这是肯定没错的 直流电磁阀就是给一个线圈通上直流电 产生的磁场使衔铁克服弹簧或膜片阻力发生动作
06-12-23 12:44
卢秋科
有电流流过的导体周围就会产生磁场,不管交流还是直流只要形成回路周围就有磁场。
07-01-10 22:43
四月工业自动化领域动态全览!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
