主题:PLC输出电压低,是什么原因?麻烦大家给点意见
点击:7007 回复:9
我有一个西门子的PCL,它的输出电压才110V,比原来的低了一半,故接触器吸合不了,电机无法工作!我想问下,这是什么原因呢,故障一般出在哪里?望大家能帮我解决,谢谢
06-12-18 13:01
看看你的输入端~~~
06-12-18 13:09
奔腾处理器
在 2006-12-18 13:01:00 发言
【内容省略】
根据你说的现象,可能是你接错了线或输入电压本身有问题!220V串联正好是110V你不觉得巧吗?
最后修改:
2006-12-18 16:22:55
06-12-18 16:23
lifuquan611
【内容省略】
供电电源等级的问题吧?国外好多设备都是110vac的。
06-12-18 16:31
楼主大哥说清楚点啊
06-12-18 23:27
芯片级维修
零线断了!
06-12-19 07:37
芯片级维修
零线断了!
06-12-19 07:37
你们说的问题都不存在,输入电压220V是绝对没问题的,以前用都用了几年了,就是最近才有这样的问题发生;我把PLC拆下来,改下线路一样可以用;可我不知道PLC内部出了什么问题,精通这方面的师傅希望能指点下,谢谢!
06-12-19 11:56
不知道哟
不可能呀 说清楚点好吗?
06-12-22 23:04
卢秋科
个人意见,你的PLC输出是外部供电的是吗?那你的PLC是什么输出的(继电器R,晶闸管K)PLC输出只是开关点,故障率很低。你还是找负载回路。
07-01-10 22:52
四月工业自动化领域动态全览!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
