主题:千年一遇的接触器问题!~大虾来解释下!~
点击:3595 回复:21
省明
一个接触器在不带负载的正常情况下可以上!电压220V的很稳定!~试几次都没有问题~可以一带是负载,380V的就频繁的跳动,产生的电弧把触点都烧坏了.电路很简单只是一个接触器的自保电路,控制回路为220V的.可以给个合理的解释吗?大家都来发表下意见!~谢谢了~
06-12-16 22:15
lifuquan611
电网容量太小,电压波动过大?
06-12-16 22:25
quelongfei
换接触器
06-12-16 22:25
省明
电压很稳定!@!
接触器换了,可以正常使用!~
我只是想知道为什么.
06-12-16 22:27
利剑2006
380v輸出和220v短路
06-12-17 11:50
省明
06-12-17 16:16
流客
难道是短路环断了?一般是不可能断的。
06-12-17 19:35
lbssqh
可以这样猜想:自保触点的位置或者接触可靠性有些问题.220V单独测试时,接触器可以吸合到位.但是,接了380V负载时,启动后220V控制电压有所下降,恰好造成接触器在刚合位置时,自保触点接触不好,结果造成接触器在刚合位置的弹跳,最后造成接触器燃弧过大\烧毁
06-12-17 20:31
susc1235
接触器问题啦 买正宗的好的东西啦
06-12-17 20:43
tanjimin
是触点不好啦!呵呵....检查一下嘛!
06-12-18 12:20
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
四月工业自动化领域动态全览!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
