首页 电工技术 电工技术
主题:千年一遇的接触器问题!~大虾来解释下!~
点击:3595 回复:21
一个接触器在不带负载的正常情况下可以上!电压220V的很稳定!~试几次都没有问题~可以一带是负载,380V的就频繁的跳动,产生的电弧把触点都烧坏了.电路很简单只是一个接触器的自保电路,控制回路为220V的.可以给个合理的解释吗?大家都来发表下意见!~谢谢了~
06-12-16 22:15
电网容量太小,电压波动过大?
06-12-16 22:25
换接触器
06-12-16 22:25
电压很稳定!@!
接触器换了,可以正常使用!~
我只是想知道为什么.
06-12-16 22:27
380v輸出和220v短路
06-12-17 11:50
06-12-17 16:16
难道是短路环断了?一般是不可能断的。
06-12-17 19:35
可以这样猜想:自保触点的位置或者接触可靠性有些问题.220V单独测试时,接触器可以吸合到位.但是,接了380V负载时,启动后220V控制电压有所下降,恰好造成接触器在刚合位置时,自保触点接触不好,结果造成接触器在刚合位置的弹跳,最后造成接触器燃弧过大\烧毁
06-12-17 20:31
接触器问题啦 买正宗的好的东西啦
06-12-17 20:43
是触点不好啦!呵呵....检查一下嘛!
06-12-18 12:20
上一页下一页
