楼主曾为”相“”线“电流,发过帖子了!
为什么不去再看看书呢?
你的目前的根本原因在于:对相电流和线电流不能理解透彻,同样的,我相信你对相电压和线电压也不是很理解的。
好的,我把我的理解告诉你:
你先在纸上画两个图,一个电动机星型接法的图,另一个是角型接法的图。你把这两个图的电动机的绕组各用一个圆圈圈起来,圆圈外面留下的是三根火线。
好了,那么线电流就是,在圆圈外面的三根火线中的任意一根火线通过的电流,就是该相的线电流。那么相电流就是,在圆圈内部的三个绕组中的任意一个绕组通过的电流,就是该相的相电流。
线电压和相电压是,哦,对了,留下你自己再看看书吧。
^_^!
06-12-19 00:33
