首页 电工技术 电工技术
主题:不弄懂这个问题今年就自杀
点击:2671 回复:13
是关于电机电流求功率的问题,我是这样认为求电机功率的:如果电机是星接的,用钳型电流表测了一根火线的电流那就是线电流了,可以直接根据速算口诀求功率
如果电机是角接的,测了一根线的电流是相电流所以还要乘1。732才是线电流,根据速算口诀除2才是电机的功率, 不知道我这样算线电流对不对,而且求电机功率就是要线电流除2才是功率,这样算对吗.......这个问题似简单,我估计不少人都迷糊,希望别人指点下~~谢谢
06-12-15 19:14
弄懂钳流表所测电流值的含义,需要分星型,角形吗?电源供过来的能量就是电机消耗的能量,能量守恒啊。表情
06-12-15 19:25
xiexie
06-12-15 19:29
不太清楚了,有功率,无功率,视在功率偶不太弄的懂了,包括峰值电压,平均电压,有效电压都很模糊了,不喜欢在去弄这个东东,难算。
06-12-15 19:41
学习!
06-12-15 19:49
学习!
06-12-16 16:16
视在功率=380*1.732*电流=220*3*电流
有功功率=视在功率*功率因数
未知电机额定功率要考虑电动机效率,求有功电量用有功功率.
  我不能见死不救,所以我知无不言,言无不尽.
06-12-16 19:26
无论是星接还是角接,你用钳型表在电源线上测得的电流都是线电流,具体计算你按七楼的方法就行。
06-12-16 20:58
ok very good
06-12-18 12:16
偶觉得8楼正解!相电流是电机内部才分开的,你在电机外面量都是线电流.
06-12-18 18:54
上一页下一页
