是关于电机电流求功率的问题,我是这样认为求电机功率的:如果电机是星接的,用钳型电流表测了一根火线的电流那就是线电流了,可以直接根据速算口诀求功率
如果电机是角接的,测了一根线的电流是相电流所以还要乘1。732才是线电流,根据速算口诀除2才是电机的功率, 不知道我这样算线电流对不对,而且求电机功率就是要线电流除2才是功率,这样算对吗.......这个问题似简单,我估计不少人都迷糊,希望别人指点下~~谢谢
点击:2671 回复:13
