西门子SIEMENS
主题:求助:西门子s7-300&中压变频器,急啊!
点击:1451 回复:6
ysbuestc
小弟是plc新手,想请教个问题。
我处选用西门子中压变频器与变频电机构成转速闭环控制系统,现想在转速环外加一压力控制环(变频电机驱动风扇产生压力,转速越高,压力越高,但不是线性关系)。
请问:1、在原有s7-300基础上还需要配备什么模块?
2、PID编程如何实现,是否必须用WINCC6.0?
06-12-14 20:03
robertjml
如果选用西门子中压变频器6SE80, S7-300需要配备 一块CPU模板和一块 AI模板(读取风压).
基本思路: S7-300 CPU将转速主给定, 通过DP总线送给中压变频器柜内的 SIMADYN D; 对于压力控制环, 在S7-300 CPU程序里, 调用FB41 PID功能块, 再将PID运算的结果作为转速的附加给定1, 也是通过DP总线送给中压变频器柜内的 SIMADYN D.
转速主给定+转速附加给定1-------->斜坡发生器
如果你想看风压和转数, 同时也要设定转速, 你需要一个HMI 面板. 买块 OP170或TP170足够. 买WinCC V6.0简直是浪费钱!
06-12-15 13:40
ysbuestc
robertjml ,谢谢回复!主要是考虑到控制周期问题,不知道你说的模拟采集模块的采样频率能否满足要求?
06-12-17 17:36
ysbuestc
还有就是整个的监控系统,我一开始说的只是系统的核心部分,还有大量的辅机系统需要监控(油冷系统、联络、报警、故障等等),我问wincc的意思是说西门子的东西是不是必须用wincc、step7编程,可否用一般的高级语言(vc++、labwindows/cvi...)来编程?
06-12-17 17:42
robertjml
ysbuestc:
到目前为止, 没有听到有人使用高级语言(vc++、labwindows/cvi...)来对S7-300/400CPU来编程, 最难的问题是你的vc++程序如何让S7-300/400CPU操作系统编译通过. 逻辑程序必须用step7编程与调试!
监控系统的HMI/SCADA, 你可以有很多选择(iFix, InTouch, RSview32等). 或者你用VC++来写S7-300/400CPU通讯驱动程序都可以. 监控系统用WinCC软件来做只是你的一个选项!
06-12-18 10:17
ysbuestc
robertjml ,谢谢你的指点哈!
06-12-19 17:50
ysbuestc
原有的控制方式是利用研华的采集板卡采集压力反馈,在工控机上利用c语言周期性的进行pid运算,不断的将PID的计算结果写入模拟输出板,经D/A转换后作为转速环的给定信号。也就是说我的外环(压力环)控制pid代码是现成的,换成plc、变频器控制后,
1、我不想用STEP7中的标准PID功能,能否还用原来的pid代码来实现调节?
2、如果可以的话,在哪里写pid代码?是工控机上的wincc,还是利用step7写好以后下载 到plc?
3、我的压力给定经常需要变化,每次开车前都需要输入需要控制的压力,这肯定是通过计算机的监控界面上输入的,如果pid代码是利用STEP7写好后下载到plc,压力给定能否通过网络传给plc?
06-12-30 22:45
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
