拉压力传感器工作时处于不平衡状态时怎么办?
拉压力传感器两端受到两个大小不相等的力:F 和 f (F>f). 因此传感器处于不平衡状态,产生加速度 (F-f)/m .那么此时拉压力传感器测出的值是哪个? 是f 还是 F ? 还是测出的是介于两者之间的一个值?
如果测出的是f ,而我实际上需要的量是F ,那是 不是 还要加上m*a 进行补偿?一般工业控制系统中是怎么做的?
这个 问题我一直弄不清楚,希望您的解答.
点击:981 回复:1
