西门子SIEMENS
主题:模拟量的转换求助
点击:5086 回复:22
心静无声
呵这几天我看了下书,不过对模拟量还雾里看花.模拟量经模拟输入模块处理后是16位,而浮点运算是32位,这两者如何转换啊?
最好哪位大侠能说出具体指令来,书上的理论太抽象难以理解啊!
我用的是S7-200.在此谢谢先!
06-12-14 13:15
sujingbin
我也是遇到同样的困难,模拟输入量都搞不出来,真头痛!
06-12-14 16:03
lidaping011
模拟量输入模块实际上就相当于一个A/D转换器,把电流或电压等模拟量转换成我们程序中能处理的数字量。S7-200模拟量输入模块为每个模拟量通道分配1个字的地址空间。通常是AIW0、AIW2、AIW4等等的形式。模拟量又分为单极性和双极性。现以0-10V的单极性为例,即AIW0、AIW2、AIW4等为一个0-32000之间的一个数字量。好了,现在就是把0-10V转换成0-32000的数字了。怎么算就不用说了吧!另外要想转换成浮点数的话,就这个转换指令的。即整数转换成双整数,双整数再转换成实数就可以了。
06-12-16 00:39
心静无声
呵缺的就是这一步啊!能多说点吗?呵不管如何还是谢谢你的热心解答!论坛的吸引力就靠你这样的高手维持.
06-12-16 18:29
lidaping011
由于我现在一直用300和400的PLC,所以只装了STEP 7 V5.3编程软件。没安装200的编程软件。你在左边转换指令里面可以找到相应的转换指令的
06-12-17 17:15
lidaping011
具体的如图所示:
06-12-17 17:41
chaohy
帮顶 刚开始总会有些难度
06-12-17 20:26
心静无声
呵如果我用PID控制模拟量输入输出,若都是模拟量数据(即都为16位)是否就不用转换直接用经A/D转换后的模拟量进入PID程序即可是吗?
06-12-20 08:38
lidaping011
是这样的,因为PID程序里面给转换运算了。他相当与一个标准块。接收的输入直接就是PIW的形式。
06-12-20 17:27
心静无声
呵谢谢lidaping011的指点!现在我想用两个PID来完成两个模拟量之间比例闭环控制,我把想法说一下,麻烦你看下可行吗?
我有两路模拟量,假设主模拟量为A.辅模拟量为B.当A输出一个模拟量送入第一个PID中,进行一个比例除法,比如取50(%)为设定值,则A的模拟量经此PID输出后只剩下A/2的量.再送入第二个PID做为这个PID的设定值,而B的模拟量做为第二路模拟量的反馈值经第二个PID的运算控制输出的模拟量大小尽量接近A/2的给定值.你看行嘛?
其实就工艺流程要求就是要求AB两个物质要以一定的比例关系连续进如一反应炉.
呵能者多劳!在此谢谢了!
06-12-20 18:00
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
