首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:自控系统设计中PLC的正确选择
点击:74198 回复:149
多谢zhyich大侠无私赐教!
我们每个人的观点都不一定完全正确,受主观意识决定吗。但重要的是和大家交流沟通,以便及时发现改正,只有这样才能不断进步!
“但是使用的三凌、ab、歐姆龍等plc,都很正常,唯有機床上的各繼電器,行程開關損壞的較快,你說這是怎麼回事”
回答:
[Post=1]
----我个人认为:接触器,继电器,和行程开关主要坏在触点上。一般讲,触桥和触点的材料、形状、尺寸是严格按额定电流、电压和工作制设计的;外壳受成本和散热要求影响,密闭不严。空气中含油量大,触点和触桥会受污染,影响接触电阻,导致一系列后果...
PLC本身没有此类触点和触桥,负荷部分多用固态继电器和光电耦合;只有IC的管脚外漏,本身只有电压信号(别提4-20mA,我还是碰到过几次),没有负荷。所以,PLC怕湿,不怕不导电的油。
固态继电器和光电耦合因为成本的限制,不经济做成大容量,所以接触器,继电器暂时不可替代。(可控硅就是一些固态继电器的核心技术)
需要注意的是:要做好你的电器柜防护等级。我做过大量的德国设备,所有坏的接触器,继电器都是因为选错工作制损坏的;只有老式柜顶空调漏水,才造成其他意外损坏!
当然,现场总线的快速发展,分布式I/O还是有等级之分的,根据你的成本决定。可参考一下西门子的各个ET200的说明。
“plc 每大一個輸出點 價格就有很大的差距”不完全对。
[/Post]
欢迎讨论!
最后修改:2004-2-13 13:53:05
04-02-13 11:18
頂!
04-02-13 16:44
ok sogood
04-02-14 14:10
i服了you
04-02-14 14:11
xuq
顶!
04-03-03 21:05
VERY GOOD
04-03-04 11:54
OK!
SUPPORT!
04-03-08 11:22
快让我看看
04-07-22 16:11
看看
04-07-22 16:15
谢谢karl的指教
04-07-22 16:19
上一页 下一页
