首页 工业以太网 工业以太网
主题:工业以太网在电力配电网管理系统中的应用
点击:1247 回复:0
现代电力和能源工业所面临的一项重要工作就是配电网和能源分配网络的实时监控,保证电力和能源使用效率的最大化。为了保证电力和能源传输到需要的使用区域,远程终端(RTU,Remote Terminal Unit)是配电网监控中一种最重要的设备。以往,RTU之间的通讯采用采用多站方式的RS-485总线,但是当前的趋势是采用TCP/IP以太网络。这种类型的RTU允许工程师执行如下两个重要的任务:一个任务是远程检测需要使用的电力,考虑到供电公司对成百上千条供电线路的供电质量负责,很容易发现快速检测需要电力的能力对于有效的平衡发电和用电两个环节以及节约能量是至关重要的。RTU网络系统的另一个重要的任务是对冗余的软硬件系统进行维护。这两个任务可以使用NP311网络数据传输器的TCP Server/Client操作模式方便的实现,多点数据传输的能力直接支持RTU冗余控制系统。
三旺通信技术有限公司出品的串口联网设备系列可以很好的解决此类问题
现以单个产品模块为列:
产品简介:
※ 采用TTL电平接口,可作为嵌入模组
※ 整合度高,只需外加一个RS-45连接器即可实现以太网联接
※ 串口支持全双工,半双工通信方式
※ 所有设置可通过网络或Web访问实现
※ 支持TCP,UDP,APR,ICMP和DHCP协议
※ 支持Server和Client模式
※ 支持所有Windows Native COM和网络中断自动恢复连接功能
※ 驱动程序支持WindowsXP、Windows 95/98/ME, Windows NT及Linux操作系统
详细内容:
TTL电平串口设备联网模组(10/100M)
特点:
※ 采用TTL电平接口,可作为嵌入模组
※ 串口支持全双工,半双工通信方式
※ 所有设置可通过网络或Web访问实现
※ 支持Server和Client模式
※驱动程序支持WindowsXP、Windows95/98/ME, Windows NT及Linux操作系统
串口指标:
串口电平 TTL电平
信号 TX,RX,RTS,CTS,DTR,DSR,GND
工作方式  异步工作全双工或半双工
流量控制  支持 RTS/CTS 流控或无流控
波特率  150-115200 bps
比特位  5bit,6bit7bit,8bit
校验  无校验,奇校验,偶校验,Mark校验,Space校验
以太网口指标:
标准  符合10Base-T标准
协议  支持TCP,UDP,APR,ICMP和DHCP协议
信号 Rx+,Rx-,Tx+,Tx-
工作模式  支持Server和Client模式
速率  10M/100Mbps,全双工或半双工
缓存  256Kb ROM和768Kb SDRAM
传输距离  100米
电磁隔离  1500V
环境指标:
工作温度
-20℃到60℃
存储温度
-25℃到85℃
湿度
相对湿度 5%到95%
电源指标:
输入电源
外加5V电源
功耗
300mA
外观指标:
长×宽×高
26mm×65mm×7mm
外壳
塑料壳
接口形式
双排10位插针,间隙2mm
重量
50g
定货信息:
型号
描述
NP311
RS232/485/422串口服务器(10M)
NP312
RS232/485/422串口服务器(10/100M)
NP313
四口RS232/485/422串口服务器
NP313
八口RS232/485/422串口服务器
M4100T
TTL电平串口服务器模块(10/100M)
M4000T
TTL电平串口服务器模块
附件:
[本地下载]
06-12-05 15:30
