主题:[求助]各位高手
点击:1187 回复:9
heyuli2000
小弟刚入门,不好意思:
有一单相照明回路,其中有节能灯、白炽灯日光灯等,想知道其负荷,用钳表测其电流*电压,发现比它们额定功率总和小得多,后问些老师傅,说*根号3,试之果真如此,问原因说不知道,各位高手是否能帮忙解释一下。
如果可以这样算,那以后布线在选线时是不是可以这样:总额定功率/电压/根号3作为电流选用电线呢?
06-12-05 11:19
heyuli2000
以上的根号3应为根号8
06-12-05 14:23
heyuli2000
请门一下:
用钳表测出的读数是有功功率还是什么功率?额定功率之和是不是视在功率?
06-12-05 20:41
heyuli2000
各位大哥:
我是很菜的菜鸟,笑过后帮我一下好不好?
我很辛苦才找到这个网啊!
06-12-05 20:51
heyuli2000
帮下好吗?
06-12-05 21:17
lyf5258
钳型表是用来测电流的.你当时乘的电压是220V还是380CV?三相和单相之间有个根号3的关系
06-12-15 11:27
SLN
就是功率因数,不应该有更号,而且应该比额定功率大才对啊?。
06-12-15 17:24
小新zhang
SLN
在 2006-12-15 17:24:00 发言
【内容省略】
对啊,有点迷糊
06-12-15 17:37
微波路
你是三相四线供电的吧,这路是其中的一相吧,如果是就应该跟3,还有*功率因数
06-12-15 17:48
疑问
不太理解!
06-12-15 20:00
助力工业转型升级 金士顿工博会大放异彩
施耐德电气丁晓红:AI要解决具体问题,在务实中迈向工业未来
Melexis以新型电机驱动芯片推动设计简化
“机器人”热潮下的工业革命,华北工控协作机器人专用计算机支持多场景适配
面积超万平!国内最大人形机器人训练场在京投用
如何移植EtherCAT Igh--基于米尔RK3576开发板
“2025工业具身智能TPT+UCS落地应用成果展示大会”于湖北宜昌圆满举行
皮尔磁:强强联合,共话氢能安全
