传感器论坛
主题:平衡容器测液位
点击:7318 回复:32
30楼
zyytwwq
其实校验过程中和实际使用中被测介质的密度是不同的。我们采用的透明管的里面的水的密度也和使用中不同。
07-02-18 18:39
31楼
迎风白杨
回复tczzy:
你这两个平衡容器如果在汽包的两头的话,汽包两头的实际水位可能就不是一致的。
最后修改:
2007-3-8 19:11:39
07-03-08 19:10
32楼
ltj0535
请教一下:我们10t余热锅炉的汽包水位测量采用了平衡容器+差压变送器,使用过程中测量值不稳,波动幅度很大。由于平衡容器和双色水位计同在一个测量点上取出,每当双色水位计排污、吹扫时,造成平衡容器+差压变送器系统失灵。这样安装符合规范吗????
07-05-10 09:53
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
