变频器论坛
变频器论坛
主题:请教: 普通电机能否在低频下工作?
点击:2720 回复:15
葛昌盛
请问各位前辈:
普通电机能否在低频下工作?
06-12-04 09:29
ufocome
发热,低频下电机散热风扇也慢。
06-12-04 09:32
葛昌盛
哦
如果是这样可以不可以?
10Hz--30Hz-10Hz4秒间隔2秒后10Hz--50Hz--10Hz5秒间隔10秒 间隔时间在10Hz运行
如此循环
可以用普通电动机吗?
06-12-04 10:00
xinjihua
增加散热风扇即可.
06-12-04 11:08
奔腾处理器
xinjihua
在 2006-12-4 11:08:00 发言
【内容省略】
支持!我已经这样做了,在电机运行过程中,末发现过异常情况!
06-12-04 12:27
葛昌盛
电机是15kw左右的
连续8小时工作
10Hz--30Hz-10Hz过程为4秒和5秒 其他时间一直在10Hz运行
保证不能烧坏电动机吗?绝缘等级应该选多大的?
06-12-04 13:44
葛昌盛
一个循环为20秒多一点
06-12-04 13:47
dwbb
得看你是什么负载类. 我们的离心风机就是常时间在10HZ运行的很平稳,没发热..
06-12-04 17:47
葛昌盛
振动机械
06-12-05 07:55
tanshuozhe
只要电机的温升不高,随便你怎么玩都可以,不一定非要外加风扇.
06-12-06 14:21
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
