变频器论坛
变频器论坛
主题:请教: 普通电机能否在低频下工作?
点击:2720 回复:15
葛昌盛
请问各位前辈:
普通电机能否在低频下工作?
06-12-04 09:29
ufocome
发热,低频下电机散热风扇也慢。
06-12-04 09:32
葛昌盛
哦
如果是这样可以不可以?
10Hz--30Hz-10Hz4秒间隔2秒后10Hz--50Hz--10Hz5秒间隔10秒 间隔时间在10Hz运行
如此循环
可以用普通电动机吗?
06-12-04 10:00
xinjihua
增加散热风扇即可.
06-12-04 11:08
奔腾处理器
xinjihua
在 2006-12-4 11:08:00 发言
【内容省略】
支持!我已经这样做了,在电机运行过程中,末发现过异常情况!
06-12-04 12:27
葛昌盛
电机是15kw左右的
连续8小时工作
10Hz--30Hz-10Hz过程为4秒和5秒 其他时间一直在10Hz运行
保证不能烧坏电动机吗?绝缘等级应该选多大的?
06-12-04 13:44
葛昌盛
一个循环为20秒多一点
06-12-04 13:47
dwbb
得看你是什么负载类. 我们的离心风机就是常时间在10HZ运行的很平稳,没发热..
06-12-04 17:47
葛昌盛
振动机械
06-12-05 07:55
tanshuozhe
只要电机的温升不高,随便你怎么玩都可以,不一定非要外加风扇.
06-12-06 14:21
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“十五五”零碳园区三项关口待突破
