首页 电工技术 电工技术
主题:驱动组态的疑问
点击:794 回复:0
驱动组态的疑问
各位好:
     请问各位在组态一个DO信号时是如何组态的?比如在DCS中用DO去驱动一个接触器的直接起动电路中,一般所用到的信号有"备妥"(DI),"应答"(DI)和"驱动"(DO),没有"备妥"信号,点击"驱动"接触器也不会吸合,如果"备妥"信号有,点击"驱动",接触器就会吸合,DCS或PLC中的DO为保持型信号,而一般DCS操作员站都配有UPS,这样当整个工厂停电时,操作员站由于配有UPS的原因而不会停机,如果操作员来不及及时将DO复位,当突然来电时,就会发生接触器自动吸合,在常规的继电器电路中,由于起动按纽一般采用的是自复位的,就不会发生这样的情况.我想请教各位如何去组态一个DO,当外界停电时,DO复位?
06-11-30 21:24
