今年5月的时候,我在某工地做电器安装工作,也就是放放电缆,接接线什么的,工资还不错,但是我们是不做调试和维护的。 工地上有一台塔吊,开始也用的好好的,某天因为工程进度的需要搬迁了个位置。搬迁后头两三天也用的好好的,结果第三天的时候要吊一重物,故障发生了,在出现超重报警之后,接触器反复吸合分开几次后,电机不动了,然后是控制回路没有了电源。经过变压器出来的24伏电源线被烧掉。
然后老板找到正在搞安装的我们去解决,塔吊我们接触也不多,心里也没有把屋,但是却不能推掉,于是过去看了看,先检查了超重报警的限位,在看了看主接触器的触头,没有什么大的毛病,于是把烧掉的控制线换成新的原样接上,这样塔吊又恢复正常使用。我们也把他的原理图拿回家看了看。
几天后,塔吊再次出现上次一样的故障,而且控制回路的电源线烧的更掺,经过变压器出来的24,经过桥整流二极管,及电容过滤出来的一路电源线被烧成了裸线。再次检查,发现此路为24伏的零线,奇怪——为什么零线会烧掉而火线还是好好的呢?再检查,24伏零线接又几根并线,其中一根接在了主电源的零线上,郁闷,即使主电源为3 相不平衡电源,电压也不可能使电线的绝缘被烧掉啊。再翻图纸,发现这接零线的一路线应该为接地线,但是主电源的零不也是接地的吗?为什么回发生事故呢?
虽然原因不太明白,但是照图施工比交好,我把接零的线改为了现场接地,其它线未做任何改动,就这样我凭着感觉然后还有点瞎猜改了线,在以后的几个月中,塔吊在也没有出现过故障了。
今天在这发这帖是希望那位高手给解释下其中原因。
