主题:[原创]懂中频炉的请进
点击:1482 回复:5
qdh298
本人在工作中遇到中频炉的难题:中频启动成功后,三项桥式整流电压低并调不上去,只有十五伏左右,没启动时,电压调试正常,启动成功后啸叫声不正常 ,逆变电压与电流较高 整流管和逆变管均测试正常,负载炉内金属不融化,也就是负载端不工作。
请各位高工指教。谢谢!
06-11-29 19:06
lhq37211
直流电压不够吧
06-11-29 22:06
storm3226
可以检测一下是不是负载有没有短路点,逆变板的电源线去掉再启动。如果电压还上不去估计是整流板的问题,触发没打开。
同样也想请教一下你们怎样检测可控硅是否坏掉。
07-04-26 18:49
检查炉圈并联的电容啊!!
07-04-26 18:54
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
08-01-22 14:09
检查炉圈并联的电容啊!!
14-06-13 19:00
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
