变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子6se7021变频器启动时F026故障
点击:1616 回复:2
ly020908
6se7021变频器启动时F026故障
启动时报F026故障,检查手册是L2相UCE关机.外部无故障(下线通电试),主板无故障(更换正使用的好主板)
请教各位能指点一下
06-11-29 09:15
匿名用户
该用户被锁定!
06-12-06 19:37
ami
问题解决了吗
07-02-01 10:36
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
