主题:请教一个互感器的初级问题
点击:3209 回复:19
雨相和
电流互感器穿几条线是由什么决定的?
如何跟电流表的读数对应?最好举个例子说明一下,
谢谢
06-11-26 22:43
xinjihua
例如:50:5的穿3匝.穿2匝则为75:5;穿1匝则为150:5.
最后修改:
2007-6-14 21:28:15
06-11-27 10:32
damon
如果穿1匝则为150:5.那么穿2匝应该为为75:5吧;穿3匝的为50:5
这是我的观点,不知正确与否!
06-11-27 11:17
downn
电流表的读数也有个额定电流比,选得和互感器一样就行了。
06-11-27 11:20
会跑的鱼
同意老信和damon的回答
06-11-27 11:32
dengjie99
damon的观点正确,另外电流表不一定要和互感器变比相同,只是读数方便不方便的问题
06-11-27 13:50
雨相和
非常感谢各位热心朋友的帮助!唯一的感觉就是相见恨晚。以前经常有一些问题困扰着我,不知如何解决,现在终于觅到良师益友了。
如果是50:5的互感器,那么就穿3条线,然后选50:5的电流表,是不是这样理解?
06-11-27 19:04
znkj500
互感器的铭牌上有说明的呀,并不一定说50:5就要三匝。
06-11-27 19:19
xinjihua
znkj500
在 2006-11-27 19:19:00 发言
【内容省略】
对!
我是举例50:5用3匝.
50:5还有1匝的.
06-11-27 19:30
雨相和
50:5的互感器,什么情况下穿1 匝?什么情况下穿3匝?穿1匝与3 匝有何不同?是电流表不同吗?如何不同,能否详细解释。
06-11-27 19:53
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
