首页 电工技术 电工技术
主题:老信师傅请进(CRT显示器的问题)
点击:2060 回复:12
我的显示器画面突然扩大后又缩小了,请问是哪里出了问题?
06-11-26 20:57
逆程电容器损坏!
06-11-26 21:02
缩小后是正常的画面,请问就是这里出问题了吗?
06-11-26 21:08
如果不换电容,会造成严重后果吗?
06-11-26 21:10
还会发生的.
06-11-26 21:12
维修人员说是高压泡问题,是不是会这样的?
06-12-02 12:36
逆程电容损坏后的结果势必造成高压包损坏.
若先解决逆程电容的问题,就可以避免高压包损坏.
最后修改:2006-12-2 15:22:20
06-12-02 13:29
查一下高压帽是否锈蚀了
06-12-03 23:53
逆程电容损坏要么大要么小,一般不会变
06-12-03 23:54
信老真是什么都会,看来从5V至2200KV,都没有能难得住信老的!顶一
06-12-06 11:13
上一页下一页
