首页 电工技术 电工技术
主题:变压器倒接会短路吗?
点击:21525 回复:73
假定副边交流电阻不变,额定输出功率为P。加上380V时,功率P‘=(380/100)*(380/100)P,大约是额定功率的14倍。
估计什么电器设备也不能承受14倍于额定功率的负载。
05-02-13 17:28
实际上由于铁芯饱和严重,电流和电压成正比这个关系已经不存在了,二次电流的增加远远大用“容量”算出的
05-02-14 12:13
不是短路,是烧毁
05-02-28 01:17
PF
05-03-09 16:40
那我也不明白了,进变压器是2条线还是3条线啊?出来啦?
 怎么会有方向啦?知道的,发到我的邮件里来好吗?谢谢
05-03-28 22:33
引用 panpangege 在 2005-2-14 12:13:00 发言【内容省略】
同意
05-03-30 14:32
变压器 要按标称值接线 也可升压和降压 如100V端 一定要接100V 次级输出380V 由100V升到380V  升压  反之降压。 100V端决不能接380V电压 的
05-03-31 14:21
当100V端接380V电压时,而380V(实际由于升压达1000多伏)端空时,是不会烧的。当100V端接380V电压时,而380(实际由于升压达1000多伏)端接原负载时,由于电压高,电流大而烧毁。
05-04-02 17:27
楼上这位“高手“:照你说的去试试看?若是半小时内不烧的话,我专程上门给你磕仨响头!你敢试吗?
--知之为知之,不知为不知,是为知也。不懂装懂事小,误导外行事大!!!
表情表情表情
最后修改:2005-4-21 1:19:11
05-04-21 00:03
弱智!无知?
05-05-03 13:41
上一页 下一页
