首页 电工技术 电工技术
主题:变压器倒接会短路吗?
点击:21525 回复:73
烧掉就对了!
1:接成了生压,超出变压器绕组的绝缘强度。
2:380V绕组的交流电阻多大?100V 绕组的交流电阻多大?用欧姆定理算吧!
05-05-03 18:35
反接电压太高了
05-05-04 08:23
烧掉就对了!
如果是AC220V的隔离变压器应该是可逆的。反接的话输出电压回稍高一些,
还有接错后负载会变得很大
05-12-04 15:56
你们继续聊,我只是路过!
再怎么想办法,我也要插上一脚!
05-12-04 16:14
看你在变呀器前选的空开,如果选的合适送不上电的.我程遇到过这种情况,
05-12-04 19:44
冒烟了吧?
05-12-12 20:58
真逗I服了YOU表情
05-12-13 10:55
肯定嘣,次级的线经细,阻值大
05-12-16 16:07
以后要小心啊!11!
05-12-16 16:17
今年春节回老家多给你的老祖宗烧点香,发生这样的错误后,不是你每次都还有机会来上网。这要感谢你祖上为你积的阴德
05-12-16 22:39
上一页 下一页
