首页 电工技术 电工技术
主题:变压器倒接会短路吗?
点击:21525 回复:73
不是击穿!是初级电流太大引起的温升造成绝缘破坏。
04-02-28 10:53
引用 李玉安 在 2004-2-28 10:53:00 发言【内容省略】
可能性很大
04-02-28 15:06
变压器初级和次级的阻抗不同,即线圈的匝数不同,那么应该是电流过大。
04-02-28 15:58
我同意21楼、23楼的说法。但是,原边电压太高击穿绝缘的可能性也存在。总之变压器接线确实要仔细些才对。粗心大意就会放炮、顶闸。
最后修改:2004-2-28 18:29:23
04-02-28 18:28
如果你用110V的电压加在次级线圈上那么你在初级上会得到一个380V的等于电压.很遗憾你加的是380V.次级线圈超压过载自然会坏但如果时间很短的话初级线圈还是好的.不过你还敢用吗?
04-02-29 09:01
教训呀!
04-03-12 22:00
只能承认你是个勇干的人!
04-03-12 22:17
变压器铁芯一般在+15%额定电压下就可以认为是饱和了,此时变压器的励磁电流将可能和额定电流相当。
100V的变压器接在380V上,电流大得无法计算,几乎马上就会发热烧坏绝缘!
楼上说是过压击穿,但根据经验,一般数倍以下的电压不会立即造成击穿的。
05-02-11 22:34
我身边一工友作过类似的事情,本设备没事的,把上一级电源部分烧坏了。
总之这样做是危险的!
05-02-12 22:14
危险玩意!
05-02-13 00:09
上一页 下一页
