首页 电工技术 电工技术
主题:用继电器控制很小电压或很小电流触点很容易接触不良,有办法解决吗?
点击:17603 回复:37
固态继电器简称SSR,是一种由集成电路和分立元件组合而成的一体化无触点电子开关器件。因此它没有线圈和触点。
楼主如果需要,可以参看下面数据,但具体使用效果须根据自己的使用场合实验来验证:
GTJ—0.5DP         输入电压—6~30V(直流)   输入电流—3~30mA   输出负载电压—24V (直流)  输出负载电流—0.5A    断态漏电电流10uA
06-11-25 23:06
引用 风尘居士 在 2006-11-25 23:06:00 发言【内容省略】
输入电压太低, 输入电压必须是220V,输出的电压电流完全满足要求.
最后修改:2006-11-26 10:35:05
06-11-26 10:05
输入电压低吗?如果您是怕传输距离远,而造成压降过大,那就过虑了,24伏的直流电传输到使用地点,即使降为14伏,固态继电器依然可以可靠通断。
如果您是考虑再加一套整流电源比较麻烦,那倒是一个不利因素。
06-11-26 16:51
你可以用欧姆龙那种四个继电器一组的,完全密封。  只是触电少了些。体积很小  具体型号我上班时候看看吧!感觉有用的话,可以加我的QQ30360679
我这里原来用的九十欧姆龙那种大点的24V的,也是因为腐蚀和灰尘才还的这种
06-11-26 21:03
引用 chaohy 在 2006-11-26 21:03:00 发言【内容省略】
知音啊!! 终于有人明白我的意思了.我要找的就是你说的那种继电器,问一声,线圈是220V的吗?我要求线圈必须是220V的.说起来惭愧,我还不会用QQ,不过申请了号码:605289452 一次没玩过!!!
06-11-26 22:01
顶起来,期待"CHAOHY"的消息.
06-11-28 21:34
再顶起来,期待"CHAOHY"的消息
06-11-29 23:22
 找到型号了吗?怎么人失踪了!!!!表情表情
06-12-04 22:57
欧姆龙继电器带底座  JZX-22FD/4Z  AC220V  3A
06-12-05 16:35
引用 ailu3344 在 2006-12-5 16:35:00 发言【内容省略】
不能让一点灰尘进入.是完全密封的吗?网上搜不到.上个图好吗?
06-12-06 18:58
上一页 下一页
