首页 电工技术 电工技术
主题:用继电器控制很小电压或很小电流触点很容易接触不良,有办法解决吗?
点击:17604 回复:37
用插座型的通用继电器 应该没问题!
06-12-07 16:16
是完全封闭的,不会进灰尘,我们现在就有的设备上用,应该可以查到
06-12-11 16:20
建议用西门子的继电器,
06-12-11 17:03
引用 gemini5530 在 2006-12-7 16:16:00 发言【内容省略】
现在用的就是这种继电器,不行啊!!!表情
06-12-11 22:07
你什么厂呵.要求这么高.我木业的一直用欧姆龙的MY4NJ   HH54P呵.常吹吹粉尘就可以啦
有种全封闭的HG4123小型.DC24/12V的/只一个触点.或SF-103很多触点.这引出脚需锡焊接的
06-12-12 17:56
我是电厂的,粉尘浓度不亚于下煤窑.
最后修改:2006-12-28 21:54:58
06-12-12 20:17
用塑封的继电器,密封的
06-12-13 18:33
实在不行,就用通讯继电器
06-12-13 18:33
引用 hancunkuan 在 2006-12-13 18:33:00 发言【内容省略】
通讯继电器,还真没听说过,介绍一下好吗?最好上张图.让大家学习一下.
06-12-13 19:19
是否可以用光纤/光电技术来解决
06-12-13 21:16
上一页 下一页
