主题:电机如何调速
点击:3348 回复:25
20楼
a278896694
那如果用串频敏变阻器可以否?
06-11-26 19:41
21楼
asls1780rm
一台变频器可以带多台电机,但是不能用矢量控制,只能用V/F,并且变频器下爪电机上爪要用空气开关
06-11-26 20:08
22楼
asls1780rm
串频敏变阻器的作用就是改善启动性能,变频器的低频启动已经改善启动性能了所以不用频敏变阻器,并且我现在好像没听说哪用变频器带绕线式异步机
06-11-26 20:31
23楼
不不
可以的,不过要注意变频器的功率要足够且三台电动机只有一个设定频率。
06-11-28 21:46
24楼
yccoffee
变频器针对变频电机调速,没有听说可以1拖n的。
如果你想便宜一点,串电阻调速可能是比较方便的了,不过这样不能实现无级调速。你可以找找电力拖动来看看。网上应该有PDF书下载。
06-11-28 22:13
25楼
yccoffee
变频器针对变频电机调速,没有听说可以1拖n的(因为我没有见过),但是理论上应该是可以的,不过这样的化变频器输出功率要足够大,而且所有的电动机速度会同时变化。
06-11-28 22:15
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
四月工业自动化领域动态全览!
