首页 电工技术 电工技术
主题:电机如何调速
点击:3348 回复:25
可以!请看论坛有关题目.
06-11-24 22:01
可以。但离变频器的距离不要太远。
06-11-24 22:05
谢谢各位!正在学习中!
06-11-25 19:00
一个变频器可以带多个电机但是你要把变频器稍微功率选大点阿
06-11-25 20:04
当然可以 只要容量够大
06-11-25 20:27
变频器的额定输出电流=各电机额定电流之和x1.1吗?还是各电机功率之和等于变频器的功率?还有就是多台电机的接线端并在一起吗?能同时启动吗?要不要每台电机前接接触器?
06-11-25 21:07
如果在保证启动转矩、机械特性以及能够无级调速的条件下,只有用变频器!
06-11-25 23:13
在转子电路中串入电阻
06-11-26 14:10
引用 急需学习 在 2006-11-26 14:10:00 发言【内容省略】
鼠笼电机的转子是短路环!
06-11-26 14:25
那如果用串频敏变阻器可以否?
06-11-26 19:41
上一页 下一页
