首页 电工技术 电工技术
主题:3相380V 改为3相220V 有什么方法?
点击:8063 回复:28
谢谢 电机就是三角形接法 只有配变压器 11KW的电机该配多大的变压器呢?
06-11-24 11:24
用3相降压变压器,干式的
06-11-24 12:01
该配多大的变压器呢?
 请指教!
06-11-24 12:20
变压器的输出功率等于或大于电机的功率!
06-11-24 15:22
同意6楼说法,但不知电机接线抽头是否可以改变,如为内部接线,就有点不太好改了
06-11-24 16:26
既然是三角接法,就改为星型接法最好了
不然可以加变频器也可以亚
06-11-26 22:59
铭牌380/220,接法:三角形/星形——————(电源380伏)这时候应该把三相接成星形接法,千万不要接三角形接法要不然要烧电机的,因为偶们工地上刚烧了两个,进口的电机哦,调试的还在现场,真是郁闷。
因为外国用的有110的电源,和我们国家的标准电源220的不一样,这个跟降压启动的道理是一个样子的。至于怎么去算实际的线电压,这个偶弄不太懂了,有点复杂。
06-11-30 12:14
配变压器或者变频器的话,要花多少银子?
我看,干脆卖掉(没人要的话,拆铜拆铁),添点钱买台380V更好!
06-11-30 13:29
18楼
该帖内容不符合相关规定!
06-11-30 13:47
19楼
该帖内容不符合相关规定!
06-11-30 13:52
上一页 下一页
