主题:3相380V 改为3相220V 有什么方法?
点击:8063 回复:28
zhetou5
请教 高手
公司有一台日本产11KW电机是3相220V的想使用, 我们这里就3相380的电源 需要配怎样的电源变压器 ? 不知道怎么选型?
请教中
06-11-23 16:44
PXW79
星型接法不就220V 吗
06-11-23 17:20
奔腾处理器
PXW79
在 2006-11-23 17:20:00 发言
【内容省略】
说的有理!但与他的电机对应起来的话应该是110V电压。不知道我理解的对不对?
06-11-23 18:59
2006xlsfc
应该就是星型接法
06-11-23 19:06
heyuli2000
很多电机是星形接法啊
06-11-23 20:41
风尘居士
如果原电机是角形接法,且所接电源为3相220V,则此处可以改为Y接法,并接到3相380V的电源上;如果原电机为Y形接法,那只有另配变压器。
最后修改:
2006-11-26 18:18:46
06-11-23 21:01
liguoxing
如果原电机是角形接法,且所接电源为3相220V,则此处可以改为Y接法,并接到3相380V的电源上;如果原电机为Y形接法,那只有另配变压器。或者修改电机内部的绕组接头,或者加装变频器。
最后修改:
2006-11-23 23:42:48
06-11-23 23:37
ling6606
同意6楼的。5楼说话快了,应当说还是能理解的。
06-11-24 08:52
会跑的鱼
我赞同楼上说的!
06-11-24 08:59
ZCMY
配降压变压器;
06-11-24 09:10
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
四月工业自动化领域动态全览!
