数控论坛
主题:FANUC18i系统,系统断电后,有2个轴位置会跑
点击:3478 回复:11
wuhj
断大电后,回原位,2个轴原点跑了。
可能有什么原因呢?请教
06-11-23 14:57
fanuc1001
具体一点,电池如何??
06-11-26 10:46
wuhj
电池刚换的,我们也怀疑电池,检查换下的电池 电量还很足。
我们线上10个机械手,其中2个有这种情况。有时候手轮 回原位,2次的位置都不一样
06-11-26 11:55
数控人生
你可以重调原点开关.可能是原点漂移了.
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=443823
06-11-27 13:30
自由木鱼
可能是轴的原点动了吧
用行程开关还是感应的?
06-11-28 16:25
visional-li
加工中心电机没有刹车的轴会有原点漂移的现象,回原点的位置是否刚好想差一个螺距?
06-12-01 11:02
wuhj
我们的不是加工中心,是零件上下料的机械手。
位置不对的2个轴是一组,1个水平轴W,旋转轴D。2个轴电机都有抱闸
原点挡块是感应式的。
我们位置丢失的时候,手动回原点,自己都找不到原点。还要改窗口值,才能找到。
另个位置也跑的机械手运行时,会无法预期的跑位置。上次撞的时候是 水平轴跑了6mm。
06-12-02 13:10
飞走精灵
小毛病
06-12-04 14:35
飞走精灵
你向最简单的方面想
如果还解决不了
联系我
QQ383357304
06-12-04 14:43
sunzs_hrb
这件事我遇到过,应该是编码器出了问题,你可以换个编码器试试,看是否还出现。
07-02-17 21:40
ESTUN 5系总线伺服:高性能与易用性的双重突破
政策密集发力 “工业互联网+AI”融合迈入新阶段
加快工业互联网平台高质量发展 全面赋能制造业数智化转型
华北工控EMB-3541视频监控通用计算机:满足AI推理与复杂图像处理需求
聚焦四大核心要素 人工智能护航电力行业高质量发展
探访施耐德电气武汉工厂:何以能入围全球唯三的“人才灯塔工厂”
顶尖机器人企业宇树科技落子 重庆大渡口将打造百亿级智能机器人产业集群
TE Connectivity公布2026财年第一季度财报
