首页 传感器论坛
主题:关于选用温度和压力变送器问题!
点击:3004 回复:14
我需要微压变送器和微压差变送器,温度变送器
微压变送器     测量范围:-10Kpa~10Kpa
微压差变送器  测量范围:0~1000pa
温度变送器     测量范围:0~300摄氏度
请高人帮帮忙  推荐几款合适的变送器  牌子和厂家
感激不尽!!!!
06-11-17 10:56
帮帮啊    怕沉  顶一下
06-11-17 11:54
该帖内容不符合相关规定!
06-11-17 12:10
引用 hzxy211 在 2006-11-17 12:10:00 发言【内容省略】
国产的 与国外的 性能方面到底差多少啊
价格呢
06-11-17 13:31
该帖内容不符合相关规定!
06-11-21 21:42
帮顶
 哪为高手  指点  一二
08-04-04 11:16
dlr
对于微压变送器和微压差变送器:
       建议选用美国西特(SETRA)公司的C264型微差压变送器,264型变送器体积小    (60*70*129mm).重量轻(约285克)。
       单向差压测量范围:0---25Pa~6.2kpa   (订购时要注明测量单位为Pa)
      双向差压测量范围:正负25Pa~正负1.27kpa
      精度:正负1.0%  特选可达正负0.4%或正负0.25%
      输出:4~20mA.DC 二线制       负载电阻:0~800欧姆       供电:15~32V.DC
08-04-05 14:14
该用户被锁定!
08-04-06 18:20
你还需要告诉我是在什么环境下适用这个压差传感器,工作的温度和精度要求是多少,这样才能方便选型号??有问题可以发我邮箱liuyun811025@163.com
08-04-07 11:11
建议选用GE DRUCK LP1000系列的。我的qq号:51547134。网址:www.ckcapdi.com
08-04-22 10:01
上一页下一页
