变频器论坛
变频器论坛
主题:谁有重负载快速直线往复运动控制经验?我请到现场帮我们.
点击:4322 回复:18
xazjm_cn
OMRON PLC控制,OMRON 15KW变频器,负载重量10吨,齿轮传动,要求快速运动,运动机构往返平稳,
现金负担往返机票,只要能解决,劳务费5000元.
最后修改:
2006-11-21 15:21:40
06-11-16 17:15
kdrjl
重赏之下必有勇夫。
不过,应该把情况介绍的更详细一些,比如,齿轮的有效半径?几级齿轮减速?减速比?电机的极数?功率?有了这些数据,就可计算目前的系统是不是合理?传动系统有没有能力“重载”往复运动。
有了上述这些条件,我想“报名”的人会多一些的。
06-11-16 21:32
ljyljyljy
该帖内容不符合相关规定!
06-11-16 21:37
涪洲行者
你的系统应由:启动-加速-运行-减速-制动-换向 等几大功能组成,分别由各位置传感器控制。电机的启动力矩和运行力矩必须满足以上各段条件,如此大的动量快速制动是个难题
06-11-16 22:31
ming51385
還有請說說看快速到底有多快
運行須恆速嗎 恆速段 啟動段 回程段的要求
06-11-17 02:06
tanshuozhe
高速往复的最关键是刹车,十吨很重吗?
用4Q变频器是铁定没问题的,不过国内好象没见过OMRON的4Q变频器。你用的是不是OEM安川的那种变频器?
06-11-17 09:07
会跑的鱼
06-11-17 09:10
dwbb
楼主具体地址在哪里?
介绍的太笼统了,最好是先到现场看了才能确定你现在的设备做不做得了.
06-11-17 11:57
xazjm_cn
谢谢各位楼主,
使用OMRON 3G3MV变频器控制重负载横梁在两个限位开关间来回切换方向运动,
停止方式选择全域直流制动停止,在横梁高速运动时,即变频器输出高频率(比如50Hz)时,横梁冲出限位开关的距离太多,怎样调节参数使横梁此时冲出限位开关的距离更小?加速时间为0.6秒,减速时间为0.6秒,直流制动开始频率为2.0Hz,直流制动时间为0.5秒,基极丰琐(BB)时间0.3秒。横梁运动过程平稳,但横梁移动的线速度达不到要求,要求线速度35米/分钟,往复运动距离为1.3米,就是说往复13次/分钟才能达到要求,现在只能做到往复8次/分钟.这种控制模式对机械损伤最小,
如果选择停止方式为减速停止,则横梁运动到限位开关位置时,切断方向输出,此时横梁抖动很大幅度,当增大减速时间时,横梁冲出限位开关又太多距离,此时又怎样调节参数使横梁此时冲出限位开关的距离更小?
06-11-17 14:15
yuangzjb_1
现场再哪里啊?不过可以给你提供一个方案,采用制动单元(放大几挡)加制动电阻,我做过可达到45米/分钟
06-11-17 15:44
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
