变频器论坛
变频器论坛
主题:谁有重负载快速直线往复运动控制经验?我请到现场帮我们.
点击:4321 回复:18
xazjm_cn
OMRON PLC控制,OMRON 15KW变频器,负载重量10吨,齿轮传动,要求快速运动,运动机构往返平稳,
现金负担往返机票,只要能解决,劳务费5000元.
最后修改:
2006-11-21 15:21:40
06-11-16 17:15
kdrjl
重赏之下必有勇夫。
不过,应该把情况介绍的更详细一些,比如,齿轮的有效半径?几级齿轮减速?减速比?电机的极数?功率?有了这些数据,就可计算目前的系统是不是合理?传动系统有没有能力“重载”往复运动。
有了上述这些条件,我想“报名”的人会多一些的。
06-11-16 21:32
ljyljyljy
该帖内容不符合相关规定!
06-11-16 21:37
涪洲行者
你的系统应由:启动-加速-运行-减速-制动-换向 等几大功能组成,分别由各位置传感器控制。电机的启动力矩和运行力矩必须满足以上各段条件,如此大的动量快速制动是个难题
06-11-16 22:31
ming51385
還有請說說看快速到底有多快
運行須恆速嗎 恆速段 啟動段 回程段的要求
06-11-17 02:06
tanshuozhe
高速往复的最关键是刹车,十吨很重吗?
用4Q变频器是铁定没问题的,不过国内好象没见过OMRON的4Q变频器。你用的是不是OEM安川的那种变频器?
06-11-17 09:07
会跑的鱼
06-11-17 09:10
dwbb
楼主具体地址在哪里?
介绍的太笼统了,最好是先到现场看了才能确定你现在的设备做不做得了.
06-11-17 11:57
xazjm_cn
谢谢各位楼主,
使用OMRON 3G3MV变频器控制重负载横梁在两个限位开关间来回切换方向运动,
停止方式选择全域直流制动停止,在横梁高速运动时,即变频器输出高频率(比如50Hz)时,横梁冲出限位开关的距离太多,怎样调节参数使横梁此时冲出限位开关的距离更小?加速时间为0.6秒,减速时间为0.6秒,直流制动开始频率为2.0Hz,直流制动时间为0.5秒,基极丰琐(BB)时间0.3秒。横梁运动过程平稳,但横梁移动的线速度达不到要求,要求线速度35米/分钟,往复运动距离为1.3米,就是说往复13次/分钟才能达到要求,现在只能做到往复8次/分钟.这种控制模式对机械损伤最小,
如果选择停止方式为减速停止,则横梁运动到限位开关位置时,切断方向输出,此时横梁抖动很大幅度,当增大减速时间时,横梁冲出限位开关又太多距离,此时又怎样调节参数使横梁此时冲出限位开关的距离更小?
06-11-17 14:15
yuangzjb_1
现场再哪里啊?不过可以给你提供一个方案,采用制动单元(放大几挡)加制动电阻,我做过可达到45米/分钟
06-11-17 15:44
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
四月工业自动化领域动态全览!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
