变频器论坛
变频器论坛
主题:PID恒压供水{讨论]
点击:1629 回复:5
iddi2006
请问师傅们:
一个远传压力表一个变频器实现恒压供水怎么设定参数呀,一一共分几步?怎么操作呢!
06-11-16 11:12
xieyihua
变频器的型号和接线很重要
07-01-21 19:19
鱼
你用的什么变频
07-02-01 10:49
zzlnly
没人解答呢?我用东芝VF-S9,设定压力为0.4MPa,原压力表为1.0MPa的,现改为1.6MPa的后压力就控制不住在0.4MPa了请问应如何设定?
07-02-02 10:32
xieyihua
看书,变频器PID参数组应该有一个参数专门设定给定值的,
07-03-25 12:20
hardboy89c52
肯定是不在4mp了,你改了压力表原先10kg改为16kg的量程变了,这样你需要调整设定值,你在说明书中找设定值这一项,还有压力反馈量程,用个供水控制器就没这么麻烦,这样用压力反馈不很准确。
07-03-25 12:41
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
