首页 电工技术 电工技术
主题:求教:交流接触器电流应比电动机大还是小?
点击:4418 回复:24
tyc
还是选大一点的吧,这样比较安全,有的负载工作条件很苛刻,如果是空压机的话你要选50的接触器。
06-11-22 16:23
要看你的电机是怎么使用了,不频繁启动一般应该是电机的额定电流等于接触器电流的67%-75%,好像是这个值。
06-11-22 20:12
经验告诉我 接触器功率大于电机功率 即省前 也省事
你用CJ20-40 22KW 绝对没问题
06-12-08 11:46
如果水泵电机采用自动控制,最好选用63A接触器,否则,你就可能成倍地增加卖废铜次数。
06-12-08 17:38
不能小于电机的额定电流值。40A的即可.
06-12-09 19:36
实际选择只需大于电机的额定电流一个等级即可。
06-12-09 21:52
有这样一种理论,接触器电流选择电机额定电流的1.5倍。其实三楼的做法也行,没问题的。
06-12-09 22:49
应该大于电动机的额定电流值
06-12-10 12:12
肯定应当大于
06-12-11 09:45
如果直接启动就要选比电机电流大的,星--三角启动就可以小一点。
06-12-12 09:03
上一页 下一页
