主题:求教:交流接触器电流应比电动机大还是小?
点击:4418 回复:24
我现在为18.5KW的水泵选择电控箱内的交流接触器,水泵名牌上有额定电流35.2A,我选择的交流接触器电流应该大于这个电流还是小于或等于这个电流?小于这个电流值,可以吗?
还是象空气开关选型一样,在额定电流和最大电流之间选择?
06-11-15 18:31
不要下沉,我继续!
06-11-15 19:02
hpqian
现在的接触器,都有KW值,你可以直接买18.5KW的接触,如果用国产的应该大一号22KW的.施耐德也是(因为假货比较多).进口的直接选就行了!
06-11-15 19:21
wangyiiii
大于电机电流,不能小于这个电流值。
06-11-15 19:23
疑问
同意楼上的
06-11-15 19:58
xinjihua
大于电机电流,不能小于这个电流值。
40A的即可.
06-11-15 20:06
奔腾处理器
德力西的就应该选63A或更大(因为这个牌子的货越大越让人放心)嘿嘿!
06-11-15 21:56
请问hpqian,我现在选择了18.5KW的接触器,是施奈德的,LC1-D3810,有办法识别其真假吗?
06-11-17 12:57
jianghui117
打电话到总部问下啊,肯定 有区别的
06-11-17 16:19
应是大于电机的额定值
06-11-22 14:21
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
四月工业自动化领域动态全览!
