主题:求教:交流接触器电流应比电动机大还是小?
点击:4418 回复:24
我现在为18.5KW的水泵选择电控箱内的交流接触器,水泵名牌上有额定电流35.2A,我选择的交流接触器电流应该大于这个电流还是小于或等于这个电流?小于这个电流值,可以吗?
还是象空气开关选型一样,在额定电流和最大电流之间选择?
06-11-15 18:31
不要下沉,我继续!
06-11-15 19:02
hpqian
现在的接触器,都有KW值,你可以直接买18.5KW的接触,如果用国产的应该大一号22KW的.施耐德也是(因为假货比较多).进口的直接选就行了!
06-11-15 19:21
wangyiiii
大于电机电流,不能小于这个电流值。
06-11-15 19:23
疑问
同意楼上的
06-11-15 19:58
xinjihua
大于电机电流,不能小于这个电流值。
40A的即可.
06-11-15 20:06
奔腾处理器
德力西的就应该选63A或更大(因为这个牌子的货越大越让人放心)嘿嘿!
06-11-15 21:56
请问hpqian,我现在选择了18.5KW的接触器,是施奈德的,LC1-D3810,有办法识别其真假吗?
06-11-17 12:57
jianghui117
打电话到总部问下啊,肯定 有区别的
06-11-17 16:19
应是大于电机的额定值
06-11-22 14:21
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
